Advies over flow en koeling
alain-s
Hey ik ben al een paar weke aan het leze over waterkoeling voor men pc.
momenteel heb ik
ASUS P7P55LX mobo
I7-860quad-core 2.8Ghz
2 Radeon HS 5770 1gb in crosslink
4GB kinston RAM
550WATT coolermaster voeding
dit steekt allemaal in een antec P160W (oudmodel)
Was van plan om 1 radiator te plaatsen aan de bovenkant (Black Ice GT Stealth 360 Black)
daar op 3 fans(Enermax 120MM Apollish BLUE )
als reservoir (Aquacomputer Aquatube G1/4 Delrin White)
met de pomp dirrect op aangesloten (Laing D5-MCP655 12V - 1/2 )
CPU block weet ik nog niet maar voor de GFX zal het (EK-FC5770 - Black Acetal of wit)
Mijn vraag is of die radiator wel genoeg is om alles af te koelen, was op zoek naar een 30mm dikte zodat hij mooi in mijn case blijft met de fans der op.
Heb op de kop 55mm tussen mijn voeding en bovenkant van de case
Hier is link van pc zoals hij nu is.
http://img413.imageshack.us/img413/7486/sdc10706i.jpg
Hier heb ik een snelle tekening gemaakt van hoe ik de flow enzo wil late gaan Als er enige dinges zijn dat moeten verranderen just let me know. Dit is de eerste keer voor mij dat ik WC installeer.
http://img175.imageshack.us/img175/4470/antecp160inside2.jpg
