Bracket 1155 nexxxos xp past niet
Bedankt mensen ik ben klaar met dat blok,wil niet meer voor verrassingen komen te staan.
Haal gewoon een ander blok.
Deze zou gelijk moeten passen neem ik aan en is incl de goede brackets?
Bedankt
Hangt er vanaf welke blok je gaat kopen
de meeste wc cpu bloks worden zonder backplate geleverd.
Ik heb deze backplate, pas zo wat op iedere socket
EK-Backplate CPU Universal - AMD/i5/i7
Ik heb de EK-Supreme LTX - Plexi besteld.
ik hoop dat deze compleet is met bracket etc?
Edit:Ik zie dat hij met bevestiging materiaal komt,maar zonder backplate.
Ik heb een enermax luchtkoeler Enermax ETD-T60-VD en daar zit een backplate voor 1155 bij.
Neem aan dat ik dan gewoon die kan gaan gebruiken.
A Lian Li Multi-Directional Vertical GPU Bracket, Nabesteld? HighFlow Webshop 3
X MO-RA 360 + Dual Pump bracket Cases en Modding 4
Hightower Barrow bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Freddy CableMod Vertical PCI-e Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
N Heatkiller AM4 Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
R (UN)Designs Pump Z2-Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
arwin74 Phanteks Dual SSD Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D Bitspower D5 Bracket (Stand) Mounting gaten Waterkoeling 4
H 2011 D5 Bracket (Matt Black) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Hightower mountain mods 5.25 bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
A (UN)Designs pomp bracket 140mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
C Hardeschijf op grond plaatsen met een bracket? Hardware & Software 11
P XSPC Spare D5 Bracket Set HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
dave-firsttimer:) (UN)Designs Absolute Pump Bracket Rev.3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
D un designs rad bracket voor 5.25 inch bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Meelobee [IN-ACTIVE] Originele I/O bracket voor Asus GTX670 Gevonden 1
B Pomp bracket Waterkoeling 1
M (UN)Designs Rad Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
psyduck170 (UN)Designs Infinite Pump Bracket -Vertical Version - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
H esata bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Y Watercool HeatKiller HK3.0 Socket 2011 retention bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
O GTX 500/400 Series High-Flow Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
LightStar [IN-ACTIVE] 3Com stacking bracket 2x Gevonden 3
Y undesigns Z-bracket Waterkoeling 2
F [INACTIVE] Bracket socket LGA 775 Gevonden 1
Sw333t [TKG Bracket] Asus COM port bracket gevraagd Gevonden 1
Robin [INACTIVE] 9 slots kaart bracket Gevonden 0
Duriel Lian Li Power Supply Mounting Bracket Black : PE-03(B) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P EK GTX 480 Single slot bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Thierry (UN)Designs X Bracket Horizontal Rev 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H PicoPSU bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Robin D-TEK Fuzion V2 S1366 bracket?? Waterkoeling 2
