Demi water vs. (zonnebloem)olie
Beste mensen,
Iedereen heeft wel eens de mineral oil PC van Pudget Systems gezien? :gek
Nu kan ik maar 1 vraag bedenken. Waarom gebruiken we olie niet als vervanger voor bijvoorbeeld demi water in een watercool loop? Het transporteert de warmte beter! Het smeert de pomp! Geen algen in je systeem! Wat wil je nog meer?
1 nadeel had ik zelf al wel bedacht, namelijk dat het dikker is als water, dus het is moeilijker door de loop te krijgen. Maar met een zware pomp moet dit toch geen probleem zijn? Minimaal 800L/per uur en een opvoerhoogte van 3m bijvoorbeeld?
En welke soort olie kan ik het beste gebruiken. Zonnebloem olie werkt tot nu toe perfect, maar sommige zweren bij parafine? Daar heb ik zelf geen ervaring mee.
Wat denken jullie hier van. Ik denk er over na om zelf eens een testcase te maken met een oud phobya pompje.
Graag jullie reactie's, op en aanmerkingen.
Groeten Pim
Liquids and Fluids - Specific Heats
Hieronder quote van een post van rubidium op een ander forum over het hoe en waarom zo een goede warmtegeleider is:
Here are the facts - delivered with a sledgehammer:
Water has the second highest specific heat capacity of all known liquids - next to liquid ammonia. That means that among all the practical liquids we might use in our cooling loops, water requires the most heat energy to changes its temperature. Assuming a fixed amount of circulating fluid and radiator capacity, this makes pure water the most efficient coolant in terms of its ability to conduct heat with minimal temperature rise.
The specific heat capacity of ethylene glycol + water mixtures is always less than the specific heat capacity of pure water at all glycol/water ratios - period. Propylene glycol, another common additive (because it's less toxic), has an even lower specific heat.
Here are some numbers. These heat capacity figures indicates how much thermal energy (in Joules) is required to increase the temperature of one kilogram of coolant by one degree Celsius.
............................................... Percentage Ethylene Glycol
...........................................0...... ...25........30........50.......100
Temp= 40°F/ 4.4°C.......4206....3823....3726....3329....2353
Temp= 80°F/26.7°C......4179....3856....3776....3412....2470
Temp=120°F/48.9°C.....4180....3906....3831....3483....2562
Temp=160°F/71.1°C.....4190....3936....3873....3559....2680
Temp=200°F/93.3°C.....4209....3990....3919....3621....2763
Now for the physics explaining why this is: What makes water (and ammonia) somewhat unique in terms of heat capacity has to do with the polar nature of the molecule caused by hydrogen bonding. In a simple hydrogen atom, the spatial probability distribution of the electron is perfectly symmetric about the nucleus (proton). However in a water (ammonia) molecule, the spatial probability distribution of the electron associated with each hydrogen atom is strongly biased toward the oxygen (nitrogen) atom. Although from a great distance the water (ammonia) molecule appears electrically neutral, this bias results in an electric charge distribution asymmetry so that - when viewed up close - regions in the vicinity of the oxygen (nitrogen) atom are probabilistically more negative and regions in the vicinity of the hydrogen atoms are probabilistically more positive. The molecule is said to have an electric dipole moment. These dipole moments cause neighboring molecules to be attracted to one another (just as adjacent compass needles would strive to influence each other), creating so-called secondary bonds among water (ammonia) molecules. Because of this, liquid water (and liquid ammonia) are effectively polymers.
Heat capacity has to do with how well the liquid is able to absorb energy. Generally, energy absorption resulting in an increase in the mobility of individual molecules is what defines "the raising of the temperature" of the liquid. This is the principal mechanism for heat absorption in non-polar liquids. In water (and ammonia) the breaking of secondary hydrogen bonds attracting molecules to each other provides an additional way for energy to be absorbed. Only after these bonds are first broken can individual molecules have the freedom to increase their mobilities. Thus as heat is added to water (liquid ammonia), some of that heat energy first goes into breaking the secondary bonds rather than simply raising the temperature. The more mechanisms by which a liquid can absorb energy (degrees of freedom), the higher the heat capacity.
rubidium
Het smeert de pomp!
De meester pompen hebben geen smeermiddeltjes nodig. Water zelf werkt al als smeermiddel. Liang pompjes draaien op een keramisch balletje; die zijn onderhoudsvrij.
Daarvoor hoef je dus ook geen olie te gaan gebruiken.
Tegen algen zijn heel veel producten te koop die prima werken en je loop 99% algvrij kunnen houden.
yamaha_R1 demi/ gedestilleerd water - Toevoegingen ?! Waterkoeling 53
T Demi water met Mayhems Dye en nog iets nodig? Waterkoeling 2
dio alg in waterloop met demi water Waterkoeling 43
H Water Block Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Eagle OC (GV-N307TEAGLE OC-8GD) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S terug trekkend water?? Waterkoeling 11
S Water koelvloeistof aanvullen Handleidingen en Installatie Tips 2
