EK Supremacy - 4770k (Hoge temps)
88Gamer88
The Black Mozart Restyle
Hallo beste mensen,
Ik heb een EK Supremacy in combinatie met een 4770k.
Ik heb last van hoge temps, vooral bij stress met stock setting kom ik rond de 70 'C + uit.
Terwijl me WC setup lichtelijk overkill is, en me GPU altijd nette temps behoudt (GTX 780)
Nu vroeg ik me af wat beste kan doen ?
Ik heb qua Jet Plate de J2 geïnstalleerd wat volgende de bijsluiter ook de bedoeling is met LGA 1150.
Ideal temps zijn redelijk rond de 33 'C.
Heb zelf de Liquid Ultra onder de IHS gedaan en de IHS gelapt dit scheelde wel iets maar niet barveel.
Moet ik een andere Jet Plate gebruiken of heb ik gewoon pech qua CPU.
Alvast bedankt :D
Wat ik denk:
1. Pech
2. Je voltage staat op de een of andere manier veelste hoog
3. Wat voor radiator gebruik je? Misschien is er gewoon te weinig oppervlak.
Er kan nog eits anders mis zijn zoals veel lucht in de leidingen of kapotte pomp.
3770k's en 4770k's lopen gewoon warmer. ik haal een max temp van 84 graden om mijn i7 3770k op 1.285V 4,4Ghz met een rx360 v3 en mijn water temp gaat nooit echt over de 25°C. Je tj max is 115 dus probeer het gewoon onder de 90 te houden en dan zit je bij gewoon gebruik max tegen de 60°C.
Ik heb trouwens al alles geprobeerd fans op maximum, met pomp op maximum, cpu waterblok herdoen enzovoort :) er zit gewoon heel slechte tim in beide reeksen
@ ROGRichard, Settings staan op auto ook voltage.
Vanuit Windows 1,19 Volt.
Rad oppervlakte enzo zit goed.
Overige componenten worden ook goed gekoeld en watertemp is ook prima.
@ SynthaxBE
De tim is al veranderd voor Liquad Ultra.
En 90 graden vind ik persoonlijk te hoog.
Ik denk dat dit echt iets te maken heeft met hoe je blok erop zit...
Heb je hem al eens van je cpu gehaald om te zien hoe de TIM zich had verspreid? Het lijkt erop dat je cpu niet voldoende contact maakt met het blok.
Ja dit heb ik indd gedaan.
IHS effe er af gehaald om te kijken hoe het contact was met de liquad er tussen en dit zag er goed uit.
Heb ook de IHS gelapt en tussen IHS -> EK Supremacy de liquad aangebracht.
Het contact naar het koellichaam ziet er goed uit.
En op ideal zijn de temps heel netjes.
P socket 1150 EK-Supremacy MX voor socket 1151 Waterkoeling 2
Freddy Beperkt beschikbaar: EK-Supremacy Edge - 10th Anniversary Limited Editions HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
88Gamer88 EK-Supremacy EVO aanpassen voor 2066 - 7820x Waterkoeling 2
D top ek supremacy mx HighFlow Computer Cooling Shop 17
S Ek Supremacy Evo AM4 mounting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
C EK-Supremacy EVO rubber(gasket) vuil Waterkoeling 2
S EK-Supremacy Backplate en monsoon fittings en co HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Freddy Nieuwe EKWB Supremacy EVO CPU waterblokken! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H ek supremacy backplate schroef gaten te klein.. Waterkoeling 2
P [VERKOCHT] EK-Supremacy Clean CSQ - Acetal+Nickel Verkocht 2
reclamations Mounting plate Supremacy AMD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P [VERKOCHT] EK-Supremacy - Acetal + Nickel Verkocht 2
P EK-Supremacy Clean CSQ - Acetal+Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
E [IN-ACTIVE] EK supremacy HF nickel | EK-FB KIT GA P67(UD7) Verkocht 5
R [VERKOCHT] EK-Supremacy Verkocht 5
T EK-Supremacy - Nickel - Plexi lekt aan de achterkant Waterkoeling 27
L Supremacy Elite - Intel LGA 2011 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B [Waterkoelen] I7 4770k, r9 280x en hd7970 Advies Waterkoeling Setup 2
O Asus Hero VI, 4770K, H220 en Sapphire R9 290 CrossfireX - benodigdheden uitbreiding Advies Waterkoeling Setup 5
S [Waterkoeling] 950 Euro, 4770K met 780GTX in SLI Advies Waterkoeling Setup 1
R Intel Core i7-4770k Overclocking Overclocking 15
D (waterkoeling) I7 4770K, Geforce GTX770, ASRock Fatal1ty Z87 Professional Advies Waterkoeling Setup 1
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
R Hoge waterkoeling temperaturen Waterkoeling 11
S Hoge temperaturen 7700K Waterkoeling 28
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
Sw333t [IN-ACTIVE] Hoge resolutie plaatjes van moederborden Gevonden 30
Sw333t [GEZ] Hoge Intel Boxed cooler (socket 775) Gevonden 6
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
E Hoge temp? Waterkoeling 21
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
S te hoge temperaturen? Waterkoeling 21
B Te hoge temperaturen? Waterkoeling 11
S te hoge temps Waterkoeling 17
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
H (te) Hoge score in vantage Overclocking 3
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
J Hoge temp southbridge Hardware & Software 29
D Hoge verzendkosten of toch niet? HighFlow Computer Cooling Shop 11
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
Robin Misterieus zo hoge temps? Waterkoeling 12
