Silicium is op dit moment het belangrijkste materiaal in zonnecellen. Aan de andere kant zijn organische moleculen ook erg geschikt om zonlicht om te zetten in elektriciteit via het fotovoltaïsche effect. Daarnaast is dit materiaal te printen en kan flexibel worden toegepast, waardoor je ook verschillende gebogen ondergronden kunt gebruiken. Het probleem met deze organische oplossing is dat deze een stuk minder efficiënt is dan silicium. Het record staat op dit moment op 19.2 procent, behaald...
Continue reading...
Continue reading...
