geen front fan meer
  • Onderwerp starter Deleted member 42
  • Startdatum
D
Deleted member 42
Guest
hallo,
ik zoek een oplossing voor volgend probleem :
vooraan in mijn kast heb ik normaal gezien 2x 120mm fans zitten. Deze heb ik verwijderd door mijn waterkoeling waardoor ik geen lucht circulatie meer heb in mijn case. Op de achterkant van mijn case waar normaal gezien de cooler zit die de warme lucht aantrekt van je CPU heb ik nu een 120mm rad gemonteerd. De darmen aansluiten is geen probleem maar ik heb een probleem met de fan plaats. Moet ik deze binnenin de case monteren? Op de voorkant van de rad? als ik hem naar binnnen laat blazen dus lucht ontrekken van buiten af,komt alle warme lucht in mijn case wat ook niet echt goed is... als ik van binnen naar buiten laat blazen heb ik geen aanvoor van koude lucht.
Anders dacht ik aan 1x120mm fan te plaatsen in mijn widow die verse lucht blaast op mijn rad fan die op zijn beurt die lucht gebruikt om door de lamellen heen te blazen
hopelijk is alles duidelijk
ps : fan in mijn widow zou ik liever NIET gebruiken...
Ik zou de 120MM rad+fan lucht uit de kast laten trekken.
Zoals je zegt, gaat er dan wel opgewarmd lucht door de radiator, maar dat moet niet al teveel prestatieverlies opleveren, aangezien de lucht wel aardig snel vervoerd wordt.
Kan je een gat in de bodem van jouw kast boren en daar een fan plaatsen?
Dat die fan dan frisse lucht van buiten naar binnen kan trekken.
Zo heeft de 120MM radiator ook meer frisse lucht.
een fan op de bodem van mijn kast is niet echt een optie.. er komt een spiegelmod met gravuur op de bodem van mijn kast.
Als ik lucht ontrekt vanuit mijn kast, ga ik dan geen lucht te "kort" hebben? bedoel als die fan zodanig veel lucht verzet in een tijd???
Je hebt dan wel een "lage druk" in jouw kast.
Die lucht wordt dan aangezogen door alle mogelijke gaten in jouw kast.
Is geen groot probleem, maar tis wel beter om nog een intake fan te hebben die het compenseert.
Je zou het moeten proberen en checken of de temperaturen goed zijn.
Als die laag genoeg zijn, kan je het gewoon zo laten :)
dus fan binnenin in de pc hangen, de rad op de achterkant en lucht naar buiten blazen door de lamellen heen. Dit probeer ik nog vanavond.
Lqd [GEEN REACTIE] Einde hobby Verkocht 15
HighFlow Fijne Paasdagen allemaal! (maandag 13-04-20 geen verzendingen) HighFlow Computer Cooling Shop 1
Freddy Geen verzendingen a.s. vrijdag en maandag i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen en... TP17 :) HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Geen verzendingen op vrijdag 27-04-18: Koningsdag! HighFlow Computer Cooling Shop 2
K kwieri1985 - kevin - (nog geen naam, maar basis op CM Elite 130) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
Freddy A.s. donderdag: Koningsdag! Geen verzendingen HighFlow Computer Cooling Shop 0
TinusB Geen signaal beeldscherm en random reboot Problemen & Oplossingen 6
Grav3D1gger Even voorstellen Grav3D1gger / Johnny Meerveld / PC heeft geen naam. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
Freddy Goede vrijdag en Pasen, geen verzendingen. Ontmoet ons tijdens TP12 HighFlow Computer Cooling Shop 0
Hightower geen email bevestiging na bestelling HighFlow Webshop 2
I geen beeld met GPU #1 AMD / ATI 0
Karel88 Karel88 - Karel - Nog geen project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
J PC draait wel, maar geen beeld, geen muis en geen toetsenbord... Problemen & Oplossingen 4
J Hof: geen verbod pedoclub Martijn Nieuws en Sport 19
R Computer boot, maar geen display Problemen & Oplossingen 10
DVS Geen fratsen ... Gallery & Build Logs 13
J JaronSenna - Arno - Nog geen project :-) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
J Volkert van der G. mag GEEN 6 jaar strafvermindering krijgen! Nieuws en Sport 14
eknaap eknaap - Erik Knaap - ??? myn computer/project heeft geen naam.....|-( Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
Z nog geen hardware onbekend budget. Advies Waterkoeling Setup 19
I geen draadloos internet verbinding Problemen & Oplossingen 4
E EK HF Supreme, geen highflow Jet plate? Waterkoeling 5
D Geen koeling schade ? Overige Koeling 4
S [Waterkoeling] Advies over samenstelling van WC geen vast budget. Advies Waterkoeling Setup 7
P Slechte vertalingen/Geen Vertalingen HighFlow Webshop 5
