Highflow's Winter OC Compo Resultaten
Sanders
Kapitein
Beste deelnemers,
Als jullie allemaal zo aardig willen zijn om hier je resultaten van de Winter OC Compo te posten.
Probeer je resultaten in 1 post te houden, zodat van elk lid slechts één post is met scores en foto's. Dat houdt het denk ik wel zo makkelijk.
discussiëren mag hier natuurlijk ook.
Zodra er scores binnen komen zal ik hier ook lijstjes bijhouden van de scores per benchmark.
Screenshots van de benchmark resultaten dienen als volgt in gediend te worden.
Voor SuperPi en wPrime geldt:
-Laat het venster van het programma volledig zichtbaar zien in de screenshot. Voor SuperPi moet het "calculation done" venster ook zichtbaar zijn.
-Laat in je post duidelijk het CPU-z CPU tabblad en Memory tabblad zien. Voorbeeld.
-Gebruik voor SuperPi versie XtremeSystems v1.5, en voor wPrime de versie 1.55.
Voor 3D Mark Vantage en voor 3D Mark 11 geldt:
-Gebruik de standaard pre-set 'Performance'
-GPU PhysX acceleration is niet toegestaan, zet je PhysX uit in het NVCP, of gebruike de functie "Disable PPU" in het benchprogramma zelf.
-Post een screen shot met daarin het benchmark programma en de score duidelijk zichtbaar. Daarnaast een CPU-z CPU tabblad en een memory tabblad. En een venster van GPU-z. Wanneer je SLI/CFX gebruikt moet de dropdown zichtbaar zijn. Voorbeeld.
Succes iedereen!
Vergeet niet leuke foto's toe te voegen voor het originaliteitsgedeelte :)
De ranglijst is hier te zien in Google Documents:
Google Documents HF Compo resultaten
Topic wordt regelmatig gechecked en Docs bijgewerkt.
Eens kijken of ik nu alvast wat foto'tjes kan posten zonder dat ze worden samengevoegd met de start post :p
Ik ben begonnen met de luchtkoeler, die ik van plan ben te gebruiken, klaar te maken.
Hierop komen 4(!!) Cooler Master 2000rpm fans in 2 stuks push, en 2 stuks pull.
De koeler is een Xigmatek Thors Hammer, omdat ik hier redelijk tevreden over was heb ik vertrouwen in zijn prestaties.
2 pakketjes van 2 fans:
En bevestigen maar:
De zijkanten zijn ook stevig afgeplakt, dit omdat ik wil dat de volledige luchtstroom door de koelribben gaat en niet door de zijkanten wordt uitgelaten. Door de stevige luchtstroom die dit zou moeten maken ben ik bang dat de druk gewoon wegvalt in de open delen. Dus afplakken die handel!
En als dit niet goed genoeg is dan ligt plan B nog altijd klaar:
Maar voorlopig ga ik nog niet beginnen als ik zo naar de temperatuur meter kijk, wacht toch even tot daar een - tekentje voor staat.
tot snel hopelijk :D
Update 24-11
Zo staat mijn set-up er dus bij:
Omdat ik zo nauwelijks kan leven terwijl ik de komende drie maanden wacht op vriesweer moest hier een oplossing voor komen, en snel :p
En dan biedt een oud Vobis EOM kastje uitkomst!
Na wat popnagels verwijderen kon de moederbordtray naar boven geplaatst worden, met in de kast meer dan voldoende ruimte over latende voor een pompje en een reservoir te plaatsen.
En in wat vroeger de bodem was kan nu mooi een plek voor de radiator
DREMELEN!!!!
En weer opbouwen. Het hele pakketje is nu op te pakken en aan de kant te zetten, zodat ik ook nog wat kan leven in dat mini kamertje van me :D
Hierboven de oude zooi, heb een nieuwe PC dus vond dat die het meest in het teken hier moest staan :p
En de resultaten:
(verlichting inmiddels wel uit de kast, en de 8800 GTX is vervangen door een XFX HD 6870 dual fan)
hoger dan 3.0 kreeg ik hem helaas niet, heb ook net 1 uur stresstest gedaan, en lijkt dus ook stabiel, resultaat is niet zo geweldig in vergelijking met de meesten hier :p maar verschil tussen stock en OC is nog wel aardig, misschien als ik ooit geld heb ander CPU + mobo halen :p
stock: http://i.imgur.com/We8fc.png
______________________________
wPrime:
vantage geeft BSOD met cpu @ 3.0 XD
Laptop? Damn en ik maar trots zijn dat ik in de buurt van een SB zat :p Wat was ik weer naïef... :(
Nouja, dan toch maar mijn score =D
Andere scores van me zullen in deze post komen :)
weet hier iemand mischien of het mogelijk is om op mijn standaart alienware watercooling oftewel corsair h50, nieuwe feser tube uv white over de normale slang heen te doen om het een mooi tintje te geven zonder dat ik een hele nieuwe watercooling moet samen stellen :icon_biggrin:
vandaag maar eens gekeken hoe ver ik mijn cpu kreeg.. stock is 2.3 , ik draaide normaal 2.7 (stabiel, 236 x 11.5) en heb hem tot 3.0 gekregen (262 x 11.5), score staat in mijn eerste post.. :p
ik ben er ook nog XD.. cpu score van vantage zal om te janken zijn, dus dat brengt de hele meuk al naar beneden XD, ach het is gewoon voor de lol :p
EDIT:.. vantage geeft BSOD bij CPU test.. XD dus ik laat de 3D's maar zitten, heb wPrime toegevoegd aan mijn eerste post
Afgelopen zaterdagmorgen ook maar een poging gedaan tot overclocken van mijn oude computer, gewoon voor de fun.
Moest het helaas vroegtijdig afbreken omdat de computer het "begaf".
Systeem:
Asus p5b moederbord
Intel core 2 duo E6400 processor (socket 775, 2.13ghz stock)
Msi 7900 GTO videokaart
1 gb corsair ddr2 ram
Ik heb helaas geen screenshot van WPrime toen hij klaar was. Die ben ik kwijt :S. Heb wel een screenshot van tijdens het primen.
Maar gezien de scores die ik hier gezien heb maak ik toch weinig kans. De tijd van wPrime lag rond de 53 seconden.
Maar eerst hoe ik mijn computer had geïnstalleerd, in de sneeuw :D. Omgevingstemperatuur -11.6 (zaterdagmorgen rond 11:00)
2 losse fans er even aan gekoppeld zodat er nog meer koude lucht de pc in ging.
Resultaat: 3.2 ghz met een coretemp van 15 graden.
Dit was voor mij de eerste keer dat ik overclockte, en ik moet zeggen, ook daar zit een virusje. Hoe besmettelijk was het toen mijn eerste clock naar 2.6 ghz lukte. En elke keer wilde ik meer. Ik vond het gewoon balen toen de computer niets meer deed na 3,2 ghz.
Deze week misschien nog maar eens proberen, misschien lag het probleem wel aan condensvorming ofzo.
En zojuist opnieuw geprobeerd. Computer deed het weer.
Buitentemperatuur was -8. Heb hem tot 3.238 ghz kunnen clocken. Verder wilde hij niet.
En eindelijk Wprime en superpi resultaten:
Wprime @ 3.2 ghz
superpi @ 3.2 ghz
Tijdens primen op 3.238ghz:
En beide resultaten op 3.238 ghz
Dus uiteindelijk wprime op 51,922 seconden en superpi 1M op 20.094 s
E Highflow's Friendly Winter OC Compo 2012/2013 :D Overclocking 114
Sanders Highflow's Winter OC Compo Stemmen! Overclocking 25
Sanders Highflow's Friendly Winter OC Compo 2011/2012 Overclocking 249
HighFlow HighFlow Black Friday 2025 HighFlow Computer Cooling Shop 0
HighFlow HighFlow Black Friday 2024 is gestart HighFlow Computer Cooling Shop 3
Freddy HighFlow Veilingen! HighFlow Computer Cooling Shop 3
J Hoi Highflow en PC enthousiasten Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
R HighFlow: Customer Review HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
M Super klantenservice. Bedankt HighFlow HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
C Highflow nl web shop (Germany delivery question) HighFlow Webshop 4
Freddy HighFlow Black Friday 2019 HighFlow Computer Cooling Shop 4
Freddy HighFlow Forum V3 online! HighFlow Computer Cooling Shop 4
A HighFlow HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
Freddy HighFlow partner programma HighFlow Computer Cooling Shop 9
Freddy Fijne feestdagen en beste wensen 2018!!! Let op, gewijzigde openingstijden HighFlow HighFlow Computer Cooling Shop 7
Freddy HighFlow Black Friday 2018 HighFlow Computer Cooling Shop 1
Freddy HighFlow VH1 Adjustable Aluminum GPU/VGA Support Strut/Holder Anti-Sag HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Thermaltake @ HighFlow, 10% introductiekorting tot aanstaande zondag! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Fijne feestdagen 2017!!! Let op, gewijzigde openingstijden HighFlow HighFlow Computer Cooling Shop 5
ForresT Highflow Polo's en andere kledingstukken Lan Party 23
Freddy HighFlow op vakantie: Vrijdag 10 november t/m vrijdag 24 november 2017 HighFlow Computer Cooling Shop 3
Freddy Trezor Hardware Wallet (Bitcoin & Altcoin) Order @ HighFlow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Freddy The Party 15: HighFlow Casemod Compo, doe nu mee! Lan Party 20
M Bedankt Highflow voor jullie expertise! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Freddy HighFlow Nieuwe Webshop 3.0! Bug Report hier HighFlow Computer Cooling Shop 85
