Northbridge block past niet, alternatieve mount?
Allubz
Beste Highflowers,
Ik heb een poosje geleden een Vantec Northbridge en Southbridge block overgenomen van een mede-waterkoeler. Het Southbridge block heb ik netjes geïnstalleerd gekregen maar het Northbridge block heeft een te klein onderstel om beide gaten te coveren die benodigd zijn voor het installeren van het block op m'n GA-EP45-UD3P.
Helaas heb ik even geen centjes om een ander block te kopen en zou m'n NB toch erg graag water gekoeld zien. Is er een alternatieve oplossing om het block toch vast op z'n plek te krijgen?
Ik heb zelf als "optie" om aan één kant een tie-wrap te gebruiken en aan de andere kant een standaard mount. Dit is waarschijnlijk niet bijzonder optimaal..
Plaatje:
Bvd,
Al
Je zou het montagebeugeltje kunnen verlengen .
Als je bijv. een stukje staal van 1.5mm monteert aan het modo, drukt deze de lip van het NB blok vanzelf naar beneden. (wel ff een silicone ring ertussen om de aandruk kracht niet al te groot te laten worden.
Onder de lip wel ff iso materiaal leggen tbv je mobo
pro-k. Hoe stel je je voor een stukje staal van 1.5mm te monteren aan het moederbord? Ik snap niet helemaal wat je bedoelt.
Freddy. Schuin gaat helaas niet, of jij moet aan andere schroeven denken dan die ik hier heb liggen. De afstand tussen het mounting plate gat en het mobo is relatief groot, schuin er doorheen (van onderen naar boven) komt het schroefje niet meer door het mounting plate gat heen.
Ik voel me al een beetje gedoemd worden om een nieuw NB block aan te schaffen.
Om eerlijk te zijn verduidelijkt dat ook niet erg veel voor me.
Het lichtgrijze rondje is een extensie van de mounting plate van het koelblok of iets wat op het moederbord wordt gemaakt? De donkergrijze + X is waarschijnlijk een schroef.
Bvd voor alle reacties en uitleg!
Mmm Ik geloof dat ik ergens gewoon een link mis, want ik ga er vanuit dat jullie weten waarover jullie praten!
Zegge we hebben een schroef en een sluitring, allebei aanwezig. Is het mogelijk dat je stap voor stap beschrijft hoe dit in z'n werk moet gaan? Computerhardware op zich ligt me goed maar het improviseren van oplossingen is niet m'n sterkste kant, plus de angst om na wat geschuur (nog) een NB chip om zeep te helpen ;)
Stap 1: Rubber ringetje onder het metaal zodat het moederbord niet beschadigd. (ook aan de andere kant)
Stap 2: Sluitring aan beide kanten.
Stap 3: Boutje en moertje gebruiken om de sluitring op het metaal van het NB-blokje te duwen.
Stap 4: NB-blokje zit vast.
(Dit is maar een idee, ik heb het zelf nooit gedaan :p)
Het is gelukt met een dubbele tie-wrap.
Helaas moet ik nu melden dat m'n CPU waarschijnlijk overleden is. Er komt een langdurig zacht tikkend geluid uit de omgeving CPU / NB.
A Topic: northbridge block P5k HighFlow Forum 2
Asphiax Watercool HEATKILLER NSB Rev3.0 Ni Northbridge / Southbridge (Nickel Plated) edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
the_cyberspace Advies waterblokken northbridge en raid controller Advies Waterkoeling Setup 5
H Vervanging northbridge fan Overige Koeling 43
M northbridge koeling Overige Koeling 11
J Watercooling i7 920 (overclocking) + GPU + NorthBridge Budget: 500-1000 euro Advies Waterkoeling Setup 13
H Water Block Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Eagle OC (GV-N307TEAGLE OC-8GD) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
Sp33dFr34k [TKA] EVGA GTX780 Superclocked met EK WC block Verkocht 0
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
R Andere CPU koeler voor full block Waterkoeling 2
Hightower Afstand G1/4 gaten Bitspower RAMS44 block Waterkoeling 2
Tath Bitspower Nickel Plated Full-Covered-Block Black and Clear for Gigabyte GA-X99-Gaming HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Tath Bitspower new Full cover block "Black and Clear" for Asus X99 Deluxe HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
K Verstopte? cpu block Waterkoeling 3
R Aqua-Computer Ramplex Copper Edition RAM Block op Dominator platinum? Waterkoeling 3
k.3nny [VERKOCHT] EK Acetal/nickel memory block Verkocht 5
fatal_error.be Bitspower CPU Block Summit EF (Intel) Clear Acrylic Top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
l3p [VERKOCHT] EK Supreme HF Nickel 2nd gen. CPU Block + Nickel CPU plate Verkocht 2
l3p [VERKOCHT] 16GB Corsair Dominator GT 2133Mhz C9 modded en incl EK Plexi block Verkocht 1
