OOoooo wat een zooi
Ludwig
Ik heb een shitload alg in in mijn koel systeem zitten
terwel ik gewoon goede floeistof heb gebrukt.
Mijn vraag is dus hoe krijg ik mijn systeem weer goed schoon
(vooral reservior) en welke floeistof kan ik het beste gebruiken zodat
dit niet weer overkomt !!
Bump
Kan iemand mij helpen welke vloeistof ik beter kan gebruiken als ik geen alg
erin wil krijgen en hoe ik hem het beste schoon kan maken ?
Feser One Cooling Fluid - UV ACID GREEN
Heb ik erin zitten en tog zit er alg ofzo in ik zal een foto maken.
Hiervoor is er nooit vloeistof gebruikt
Volgens mij zit die zooi alleen in het pompreservior
Die afgesloten res/pomp bay lijkt me erg lastig schoon te maken. Net zo lang doorspoelen met water tot i schoon is denk ik. Misschien even in een klein tijdelijk loopje stoppen en die een tijdje laten lopen en af en toe verversen.
Misschien dat een aquarium "iemand" wel een goedje weet waarmee je het goed schoon kan krijgen.
Wel vreemd dat dit met die vloeistof gebeurd is. Blijkt toch maar weer dat je nooit 100% zekerheid hebt dat het niet kan gebeuren. Maar een wc set is vaak de ideale broedplaats voor dit soort van leven: licht en warmte in overvloed. Beste zou je zwarte slangen kunnen gebruiken en de kast lichtdicht afsluiten. Maar ja, daar koop je geen UV gekleurde vloestof voor. :p
Idd weet iemand trouwens of de xspc delta V3 op de core i7 920 past?
Dan ga ik hem namelijk schoonmaken. Tepratuur problemen heb ik trouwens niet
door de alg dus ik denk dat alleen het reservior besmet is.
Ik kan hem trouwens wel los schroeven als goed is hehe
Denk dat je alles wel even schoon moet spoelen/maken. Zeker al om te voorkomen dat je het straks niet weer krijgt.
Die Delta V3 past zeker op de i7. HESmelaugh heeft 'm hier ook meegenomen in z'n i7 CPU blokjes round-up.
idd, enkel je rad gaat lastig worden.
'n beetje chloorwater, en daarna goed uitspoelen met demi water, blokje kan je met ketchup doen en ook goed uitspoelen met demi water !
qua vloeistof zou ik die dan niet meer nemen aja, imho gewoon feser ultra pure water + feser corrosion blocker en klaar :), en niks van algen of vuiligheid, behalve de vuiligheid die uit rads komt ... (vooral bij PA's, maar dat verdwijnt na verloop van tijd wel)
denk dat onderhoud bij mij ook wel eens zal nodig zijn, maar dan na examens ...
Okeej ik zal een klein loopje maken met water gemixt met gloor.
Is een 250ml loor voldoenden om goed door t spoelen ?
Okaj en hoe sluit ik het aan buiten de pc zonder moederbord ?
Mmmm hebernu zo'n 10 min chloor door gespoeld maar die slierten
alg gaan er niet uit. Mischien ff laten staan en daan nog ff doorspoelen ?
Ondertussen laat het alg al mooi los van de wand en de pomp.
Ik denk dus dat als de pomp schoon is nog een keer door ga spoelen met water en chloor
enerna de radiator en cpu door laten spoelen. Eerst maar de pomp
Demiwater hebik idd nog liggen om te spoelen.
Ik heb die zooi er nog een dagje extra door laten lopen
en vandaag doorpoelen en klaar. Hij zier er trouwensweer super schoon
uit, ook de binnenkant van de cpu koelblok is weer koper kleurig en niet
meer groenig met stinkende lucht.
Ikben echt een leek maar is dit goed schoon?
Beetje chloor is zat hoor, hoeft er geen halve fles erin te gooien. Als je die gele fles hebt (standaard) dan is 10ml al meer als voldoende. Weet je niet hoe sterk dat goedje is.:005:
Jeps idd sterk.
Ikzoog aan de slang en greeg een beste teug in mijn mond
Bah wat een viese smaak. Ik heb de loop nog ff een hele dag door laten
spoelen met pomp. Vandaag maak ik het zootje droog.
H crime wat een DOOS vandaag in de brievenbus HighFlow Product Reviews 0
MrGiorgio Wat schaft de pot * de kerst editie* Algemene Discussies 16
E Xigmatek Asgard 381 en wat andere zaken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
