Project Contrast
ShowteQ
Senior Member
Ik ben al een tijdje bezig met deze mod, maar ik begin nu toch maar een worklog.
Inleiding
De naam die ik voor mijn mod bedacht heb is "Contrast". Dit omdat in de mod bijna alleen de kleuren zwart en wit voorkomen.
De kast die ik voor deze mod gebruik is een Silverstone TJ07 Black Window.
Het heeft voor mij geen zin om hier al helemaal uit te leggen hoe het er uit gaat zien, omdat mijn ideeën constant veranderen. In deze mod ga ik een waterkoeling inbouwen voor de CPU, GPU (nog niet aangeschaft, word waarschijnlijk een GT300), NB, SB en Mosfets.
Specificaties
Moederbord: Asus Rampage II Extreme X58
Processor: Intel Core i7 920
Geheugen: OCZ Gold XTC 6GB 1600MHz CL8
Videokaart: n.n.b. (waarschijnlijk een GT300 kaart)
Harde schijf: n.n.b.
Voeding: Thermalright Toughpower Cable Management 1000W
Optische Drives: 2x Samsung DVD-RW Sata
CPU-blok: Watercool Heatkiller 3.0 LC
NB en SB-blok: EK REXII X58 NB-SB
Mosfets-blok: EK REXII X58 mosfet kit
GPU-blok: n.n.b.
Radiator: Thermochill PA120.4
Reservoir: EK-Multioption Reservoir 250 rev. 2
Pomp: Laing MCP655 icm EK D5 Top
Foto's!
de pakketjes waar ik lang op had gewacht :)
snel opengemaakt..
daar staat hij dan.. het kastje waar het allemaal om draait.
de binnenkant.
inhoud van het 2e pakketje. :mrgreen:
en de inhoud van het 3e pakketje mag er ook wezen. :roll:
voordat ik aan me kast ben gaan knutselen, moesten eerst de kabels van mijn voeding worden gesleeved. daarvoor heb ik mooie murdermod sleeves gekocht.
het was al snel een grote bende
ook wat witte sleeves binnen gekomen.
alle oude sleeves en connectors eraf weten te krijgen.
na ongeveer 2 weken pielen en 10 zere vingers het grootste gedeelte van de kabels gesleeved. alleen de sata kabels moeten nog gedaan worden.
DVD opengeschroeft en kabeltjes via de achterkant gemaakt. er komen knoppen aan de zijkant van de behuizing om de dvd-spelers open en dicht te laten gaan.
ik heb gebruik gemaakt van fan-connectors zodat ik de kabeltjes los kan maken.
gaatje in de zijkant van het 5.25" rack gemaakt voor kabeltjes.
mooi ringetje erin :)
ook komt er een gat in de plaat in het midden. ook de fancontroller moet eraan geloven.
gat gemaakt en mooi afgewerkt. daar kunnen een hoop kabeltjes doorheen :D
Dat is wat ik tot nu toe gedaan heb. Wat er verder allemaal gaat gebeuren is een verassing :p Ik zal proberen regelmatig een update te posten, maar dat zal misschien niet altijd lukken..
Update's
Update 1.Fillport
Update 2: Shroud
Update 3. Knoppen voor branders
Update 4. Een hele hoop
Enorm strak gedaan met die sleeving! Waar haal je het geduld vandaan, ben jaloers op je ik heb zelf geen geduld :icon_lol:
Ook de kast is erg mooi die zijkant dat heeft mijn htpc case ook.
Ik blijf em volgen keep up the good work :)
Geen foto's van het strand, zo mooi weer was het hier niet vandaag.
Maar wel lekker weer om te modden.
nog maar eens een gat maken :)
gaatje geboord.
lekker vijlen.. begint er al mooi uit te zien :)
na lang vijlen is het gaatje klaar. mooi rond al zeg ik het zelf.
fillport past precies. :)
ik ben tevreden!
dat was dan weer wat ik vandaag gedaan heb. morgen ga ik even wat MDF halen bij de doe-het-zelfzaak, en dan ga ik weer verder met klussen.
Heb de laatste paar dagen wat rustig aan gedaan met modden. Het was lekker weer, en ook nog eens kermis in de buurt ;)
Toch heb ik nog een wat dingen gedaan, vandaar een update.
Flinke plaat MDF gehaald, en die meteen als werkbank gebruikt. Lekker met de cirkelzaag bezig geweest :)
Vervolgens netjes aftekenenen..
Een kleurtje zorgt ervoor dat ik niet per ongeluk het verkeerde lijntje volg :p
Met de decoupeerzaag zo mooi mogelijk langs het lijntje, en verder afgemaakt met de vijl en wat schuurpapier en een shroud is geboren :)
De fans passen iig :)
Met aan beide zijden van de shroud een neoprene gasket van 0.5cm.
En voor de mensen die geen idee hebben waar een shroud goed voor is: klik
Nog een plaatje hout gemaakt, om te zorgen de de radiator mooi blijft staan, goed vast zit en op goede hoogte zit.
Alles in elkaar. Precies de goede hoogte.
En hij is zelfs netjes waterpas :)
Dat was de update voor deze keer. Ik heb nog een paar andere dingetjes gedaan maar die komen in een volgende update.
