Richting van de fitting bepalen
RemcoINC
Voorheen werkte ik alleen met rechte bitspower schroeffittingen en was de richting van de fitting altijd recht naar boven. Nu heb ik laatst wat 45 graden bochtjes van bitspower gekocht. Alleen zodra ik hem goed vast draai staat hij de verkeerde kant op gericht. Hoe lossen jullie dit op? Mag je daarvoor een extra rubber ring gebruiken?
Ja die bedoel ik eigenlijk haha had er overheen gelezen dat ze ook bestaan waar je ze om hun as kunt draaien en toch vast zitten.
Zijn dit die fittingen trouwens? Deze zijn dan 90 graden maar ff voor de werking.
//Bedankt voor het lenen van je plaatje:icon_wink:
Als je de niet rotary fittingen hebt, dan kan je ze idd niet om de as draaien als je de fittingen vast hebt gedraaid.
Maar desondanks kan je de fitting wel een richting geven, je hoeft het namelijk niet muurvast te draaien.
Als je ziet dat de O-ring al samengeperst is, dan is het meestal al goed waterdicht.
Vertrouw je dit toch niet en wil je jouw fittingen niet ongebruikt laten, dan zou je dit eronder kunnen zetten:
Bitspower G1/4 Silver Shining Rotary IG1/4 Extender BP-DR-C :)
Voor een eurootje duurder heb je direct de 45graden adapters die Vincent hierboven voorstelde. Dan kan je degene die je nu heb gebruiken op een plek waar ze misschien wel de goede richting opstaan :).
Non-rotary staat in sommige gevallen wel een stukje "cleaner" of strakker. Bijvoorbeeld icm met Bp stubby fittingen, waar ook al zo een ribbelige aandraai rand op zit. Maar om ze de goeie kant op te krijgen moet je er dan wel een heleboel extra van kopen. :p
Hieronder een paar voorbeelden daarvan. Dan weet je in ieder geval dat de non-rotaries er niet helemaal voor niets zijn. ;)
Linksboven drie stuks. 2x45 graden en een 90 op het mosfetblokje(te zien in de weerspiegeling)
Rechtsboven een voorbeeld van een 45 op een Q fitting. Hierdoor wordt het veel meer een metalen geheel ipv een rand ertussen.
Linksonder dient i zelfs een praktisch nut. Een rotary fitting zou te hoog zijn om die verbinding te kunnen maken. Er zitten wel twee o-ringetjes onder. Maar dat heeft weer met een ander probleem te maken: nl dat de D-plug fitting ervoor anders tegen het rad aan komt. Denk dat ik het rad een beetje bij ga slijpen, want helemaal zeker weet ik niet of dat dubbele o-ringetje het lekvrij houden zal.
Rechtsonder is de non-rotary 45 fitting gekoppeld aan een rotary snake fitting. Dat is dus ook altijd nog een optie, om de non-rotary aan een rotary te koppelen.
Maar als je non-rotaries gebruikt, is het zeker wel aan te raden om er een paar extra te kopen om de kans te vergroten dat je "een goede hebt". Volgens mij zijn er niet echt veel mensen die zo gek zijn om die gok te nemen. :eusa_angel: :icon_rolleyes:
Hoop voorbeelden coolfris haha dankjewel. Maar die setup die je laat zien hierboven daar moeten dan nog wel slangklemmen op toch? Of zijn dat fittingen die zonder kunnen ( lijkt me niet toch ).
Ik werk namelijk met schroeffittingen omdat ik dat mooi vind.
En die non-rotaries had ik er een stuk of 5 van maar keb het idee dat ze precies hetzelfde zijn in wat betreft het schroefdraad.
Wat ik dan wil bestellen is een 90 graden rotarie fitting icm met mijn eigen 1/2 bitspower schoeffitting. Zou dat werken of zijn die schroeffitingen daar te breed voor? Ik wil zeg maar met 90 graden van me chipsetblok vandaan maar niet dat de schroeffitting dan aanloopt op het blok
Er moeten idd nog slangklemmen op komen. Alhoewel ik het eerst nog even zonder klemmen ga uittesten. De meeste verbindingen komen vrij recht en zonder veel spanning op de slang bij elkaar. De slang zit ook vrij vast om de fitting. De vraag is nog hoe het zich onder warmte houdt, wanneer de slang wat soepeler wordt. Dat wordt een hele langdurige lektest. :D
Bij mij zitten er een paar bij die een afwijken van de rest. Dan heb ik het wel over 2 op 12 die een andere kant op wijzen. Als je er vijf hebt, is de kans idd al een stuk groter dat ze alle vijf hetzelfde zijn.
De boel op die manier acceleren is idd een goede methode om te kijken wat het effect op langere termijn zou kunnen zijn. Las er hier gister toevallig nog een kort stukje over, maar dat gaat wel over totaal andere zaken. ;)
Ik bezit alleen geen fohn of heatgun of iets dergelijks. :p Maar met bv een paar dagen achter elkaar lektesten komt het water door de warmtedump van de pomp ook al aardig op temperatuur.
Iedereen hier doet het wel bijna wekelijks met zijn CPU. Een stresstest voor een paar uurtjes is meestal een goeie indicatie voor de langdurige stabiliteit van je CPU.
@RemcoINC
Je kan je schroefgang van je plug wat korter maken of één dikkere o-ring gebruiken.
Bijkomend voordeel van de kortere schroefgang is dat je de distancer kunt weglaten.
Ik heb beide methodes gebruikt bij de 90° pluggen op de EK-FC4870 CF blokken.
Bij het inkorten van de schroefgang wel voorzichtig te werk gaan, want als de schroefdraad
niet precies recht is of er een braam op zit kan dit problemen geven, vooral bij plexi.
En de lengte goed meten, want wat te kort is kan je niet meer langer maken!!!
T Pull stand welke richting op voor 120MM radiator aan de achterkant ? Waterkoeling 3
Calimero Beginner zoek hulp / duwtje in de goede richting Waterkoeling 23
S richting luchtverplaatsing fans Handleidingen en Installatie Tips 13
