Serienummer moederbord
Bl4ckj4ck666
Active member
Hallo,ik heb net een nieuw moederbord maar de doos is weg en ik heb het serienummer nodig.
Nu heb ik via cmd of powershell met de opdracht: wmic get serialnumber
maar dat nummer klopt niet als ik mij wil registreren bij de moederbordfabrikant?
Iemand tips?
B X570M moederbord en te krappe D-RGB aansluiting Hardware & Software 4
J Lekkage tijdens lektesten, moederbord nat, en nu? Waterkoeling 5
Tath Bitspower blokken voor de Asus Rampage 5 Extreme Moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
ProAce [GEVONDEN] S775 Moederbord Gevonden 12
stefan787 [GEVONDEN] moederbord Gevonden 2
Hightower welk moederbord? Hardware & Software 3
Sw333t Asus moederbord + accessoire HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Moederbord zet lanpoort vast op 10mbit Problemen & Oplossingen 5
R [IN-ACTIVE] Moederbord socket 1156 Gevonden 6
DutchChilles Passende kleur bij moederbord Waterkoeling 2
dopestuff [GEZOCHT] AM2 (+) moederbord Gevonden 0
NAVYVIPER [TKA] asus crosshair am2+ moederbord Verkocht 1
sir serial [VERKOCHT] - EK Moederbord blok voor Rampage IV Extreme Verkocht 1
E Moederbord tray gezocht Cases en Modding 21
T Moederbord vervanging.. Hulp AUB Problemen & Oplossingen 1
E Op zoek naar een mal voor het moederbord. Cases en Modding 12
Sw333t Moederbord, processor en geheugen voor zelfbouw NAS Hardware & Software 22
DieHard Fan ingangen moederbord kapot? Hardware & Software 4
Robin Budget LGA1155 moederbord.. Hardware & Software 12
T moederbord + processor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
F [IN-ACTIVE] [1366 moederbord] Gevonden 4
V case openen en moederbord plaatsen Handleidingen en Installatie Tips 1
Sw333t [GEVONDEN] mATX of ITX moederbord tray. Gevonden 4
alain-s [VERKOCHT] Moederbord CPU ram Verkocht 2
