Setup in coolermaster HAF932
Robin
Ik ga een nieuwe waterkoeling setup maken in me nieuwe HAF932 behuizing.
Wat ik wil?
Zou graag de cpu in een enkele loop willen hebben aangezien dit volgens mij de beste prestaties geeft.
Wil de videokaarten (wellicht in de toekomste crossfire of SLI) een eigen loop geven.
En de NB / SB / Voltage regelaar en overige kleine dingen in loop 3.
Ik wil hiervoor DCC pompen voor gebruiken
Wat ik verder denk:
De HAF932 heeft 5 plaatsen voor hardeschijven. Aangezien ik er nooit 5 ga gebruiken wil ik er 2 weg laten ( de onderste) zodat ik weer extra ruimte kan creeren voor een reservoir of een radiator. Wellicht zit ik te denken om over te gaan op 2,5inch HDD of SSDs en die met een soort module in een 5,25 inch slot te plaatsen.
Zit verder te denken om de pompen onderin de kast te plaatsen aangezien ik daar de meeste ruimte ervoor hebt.
Wat ik niet weet:
Waar ik het reservoir wil plaatsen is nog niet bekend. Ik wil het zoiezo niet in een 5,25 inch slede plaatsen. Zoek dus een reservoir die heel simpel te ontluchten is.
Ik zit te denken om de cpu met een 240mm radiator te verbinden.
Ik weet niet wat voor radiator ik nodig heb voor de NB / SB / Voltage regulator / eventueel werk geheugen.
Ik denk dat een 240mm radiator ook goed is voor het koelen van de videokaarten.
Aan de ene kant zit ik te denken om een radiator aan het zijpaneel te bevestiging, maar een de ene kant makkelijk. Maar aan de andere lijkt het me lastig als je het zijpaneel eraf moet halen..
De voeding komt onderin de kast zodat ik bovenin ruimten heb voor andere dingen.
Wat ik aanraad:
CPU: 240 of 360 RAD
NB/SB/Mosfets: 120 of 240 RAD
GPU: 240 RAD
Je kan een willekeurige reservoir gebruiken en dat vastmaken aan een fillport.
Dat is makkelijk bijvullen en ontluchten.
Of reservoir extern plaatsen, dat hebben ook veel mensen en lijkt mij ook heel erg handig.
Zijpaneel is idd lastig.
Je moet de slangen dan lang genoeg maken, zodat het zijpaneel nog 'open' kan.
Maar als je het dicht doet, moet je weer oppassen dat de slangen niet gaan knikken.
Ik zou een 360 in de top doen.
Een 240 op de bodem.
En een 120 achter.
Waarom zou je er bovenin een 360mm rad plaatsen? Voor alleen een cpu koelen is dat toch over kill? En daarnaast ben ik ook een gedeelte kwijt van een 5,25 slede.
Waar ik persoonlijk aan denk:
240mm boven in en dan naar voren geschoven. Dan kan ik nog een enkele 120mm rad erin en dan 240mm onder.
Ja ik zit eigenlijk te denken om een 240mm boven voorin te doen en dan de 120mm achterin. Ga ik dan verschil merken als ik de NB / SB / voltage / mem bij de cpu loop zou doen?
jerome2710 2011 setup nieuw leven inblazen Advies Waterkoeling Setup 4
S Mora setup Advies Waterkoeling Setup 14
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
Enola m.2 raid setup probleemp Hardware & Software 3
J Ontleden setup Waterkoeling 3
E Nieuwe setup Hardware & Software 5
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
BrownMuffin [Waterkoeling] €700 euro i7 X99 setup Advies Waterkoeling Setup 2
