Swiftech pomp
AT61
Beste mensen
en vraagje ik heb en Swiftech MCP655 en ik weet het niet waar de blouw draad er aan gesloten moeten worden.
Pomp werkt ook zonder dat de bl.draad aangesloten is maar ik neem aam dat er niet voor niets erbij is.
Alvast bedankt
Die kan je in de CPU fanaansluiting van het moederbord steken. Grote voordeel daarvan is dat je dan de beveiliging voor een stilvallende CPU fan dan voor je pompje kan instellen. Mocht het pompje dan ooit uitvallen, dan gaat de PC ook. :)
Wat Coolfris zegt. De blauwe draad met de fan header is de RPM kabel. Deze verteld de uitlezer van het signaal hoe snel de pomp draait. Zoals Coolfris al zei kan je dat gebruiken om te voorkomen dat wanneer je pomp mocht uitvallen, je systeem niet oververhit raakt doordat deze zichzelf uitschakelt.
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
Sw333t [VERKOCHT] Swiftech MCP655 D5 pomp met unieke Detroit Thermo D5 Top Verkocht 5
S Swiftech MCP350 pomp maakt zoemend geluid. Waterkoeling 8
boefmans Swiftech MCP35X2 pomp(en) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 35
Legendary1985 [GEVONDEN] SPOED Swiftech MCP 355 pomp SPOED Gevonden 1
VoYaGeRTM Swiftech MCP35X Pomp "piept" bij lage toeren? Waterkoeling 8
M Laing/Swiftech MCP355 pomp levertijd HighFlow Computer Cooling Shop 3
W Raar geluid Swiftech pomp Waterkoeling 10
aadje93 kan mijn pomp dit aan? (swiftech mcp 655) Waterkoeling 17
