Waterkoeling Setup
Superaap
Hallo, ik wilde binnenkort waterkoeling in mijn pc installeren, want het overklokken van mijn core i7 met stock koeler wil niet echt lukken :p en ik wil gewoon een keer wat nieuws proberen ipv een betere luchtkoeler :)
Ik wilde het installeren in dit systeem. Ik wilde de CPU & GPU gaan koelen.
Ik weet nog niet precies waar de radiator komt, maar zoiezo buiten de kast...
Ik heb eventjes met paint de bezette bays getekend, want ik heb tijdelijk geen camera...
Het is de bedoeling dat het een high-flowsysteem word. Doel van de koeling is dus overclocken.
Ik had de volgende onderdelen al uitgezocht:
Radiator: MagiCool XTREME NOVA 1080 (9X 120mm)
Fans: 9x Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM
CPU-blok: EK-Supreme Acetal
GPU-blok: EK-FC9800 GTX SLI - Acetal
Koelvloeistof: Feser One Cooling Fluid - UV BLUE
Koelpasta: Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (4g), als 4 gram tenminste genoeg is...
Totaal bedrag: €344,20
De volgende onderdelen heb ik dus nog niet:
Reservoir
Pomp (eventueel pomp top?)
Slang (al moet die wel 1/2" zijn)
Fittingen
Slangklemmen
En misschien ben ik iets vergeten?
Hiervoor heb ik nog een budget van rond de €150.-, of is dit te weinig? Als het te weinig is, mag de radiator worden vervangen door een goede 360-radiator, scheelt fans.
Je kan volgens mij beter gaan voor de TFC Xchanger 360, XSPC RX360, Thermochill PA120.3.
Of extremer: TFX Xchanger 480, Xchanger Monsta of Thermochill PA140.3
Je kan ook de radiatoren van Black Ice Xtreme nemen, die hebben een hoge dichtheid lamellen.
Je hebt dan fans nodig die hard kunnen blazen (gaan ten koste van stilte).
Deze radiatoren koelen beter, de Nova is meer bedoelt voor de stille PC's.
Voor de rest prima set.
Qua pomp kan je gaan voor een MCP355 met een XSPC DDCRES top (dan heb je ook geen reservoir meer nodig).
Slang en fittingen is een keuze op basis van smaak :)
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
BrownMuffin [Waterkoeling] €700 euro i7 X99 setup Advies Waterkoeling Setup 2
S waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 3
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
R Waterkoeling setup Waterkoeling 6
G [Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin Advies Waterkoeling Setup 61
J Waterkoeling setup voor Xbox 360 Advies Waterkoeling Setup 4
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
J Waterkoeling setup, € 250 - 300, Club3D 7970 + evt. i5 2500K Advies Waterkoeling Setup 113
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
K Hulp aanschaf waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
U Waterkoeling setup in SG03 Advies Waterkoeling Setup 3
D-foX 2e setup waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 8
cederieck Hulp en menigen gevraagt over deze waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 13
D de volgorde van mijn waterkoeling setup Waterkoeling 9
S Waterkoeling Setup Advies Waterkoeling Setup 5
