Waterkoeling
andre138
Hallo,
Ik wil graag waterkoeling in mijn pc plaatsen.
Nu zag ik bij highflow op de webshop voor mijn 2 videokaarten(geforce 9800GX2) ook waterblocks heeft.
EK-FC9800GX2 SLI-Plexi.
Nu wil ik ook mijn intel core 2quad Q9650 waterkoelen(socket 775).
En op mijn moederbord (Asus StrikerII NSE ) is de heatsink ook voorbereid op waterkoeling.
Mijn behuizing is:Coolermaster cosmos S
Mijn budget is 600 euro
Kunt u mij advies geven welke onderdelen ik nog moet kopen voor mijn waterkoeling?
Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite.
Mvg:Andre
Hoi Andre,
Welkom op het forum.
Met 600 euro kan je een leuke set samenstellen.
En met de Cosmos S hoef je ook niet te zagen/boren, kan je mooi een 360 radiator in de top schroeven ;)
Als je jouw CPU, GPU en NB wilt koelen, heb je een goede 360 radiator nodig.
Denk dan aan de TFC Xchanger Triple, XSPC RX360, Thermochill PA120.3.
En dan met 3 goede fans erop.
Heb je al een beetje ingelezen over waterkoeling?
Zo niet, neem dit a.u.b. even door:
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Als je alles doorgelezen hebt, moet je het allemaal beter begrijpen en kan je jouw eigen set naar wens samenstellen.
Dat lijstje kan je hier plaatsen en kunnen wij je tips/verbeteringen etc. geven.
als je het Fusionblokje wilt gebruiken dat op de Striker II NSE zit raad ik je aan om zeker een vloeistof met antie-corrosie eigenschappen te gebruiken...
Ik heb het zelfde mobo en had een mijn loop even gevuld zonder antie-corrosie spul er in... binnen notime zat de hele loop vol met roestig water...
onderdelen waterkoeling
Hallo,
Allereerst Freddy en Kerensky dank je wel voor jullie advies.
Hier volgt mijn lijstje met de onderdelen voor mijn waterkoeling.
Het is wel wat duurder geworden maar dat gaat nog.
Graag jullie advies over eventuele verbeteringen of vergeten onderdelen.
Alvast hartelijk dank voor de moeite.
Radiator:Thermochill PA 120.3 triple-360(15mm) 94,95
Cpu-D-Tek fuzion universal v2 69,95
Gpu 2 keer:EK-FC9800GX2 sli-plexie 249,98
Reservoir:EK-multioption reservoir 400 rev.2 44,49
Pomp:Laing D5-MCP655 12v-1/2 slang aansluiting 84,99
Pomptop:EK-D5x-top G1/4 rev.2 29,95
Koelvloeistof:Feser vsc-heat carrier 500 ml 11,95
Slang 3 meter:Feser tube uv highflow-1/2 id-3/4 od white 23,70
Fitting voor radiator 2 keer:13mm(1/2)EK high flow fitting=G3/8 5,00
trechter:2,49
Slangknipper:19,94
Koelpasta:Artic cooling MX-2 19,94
3 keer fan voor radiator:Yate loon 120mm D12 sl-12 black 1350 rpm 17,97
4 keer fitting GPU: 13mm(1/2) EK high flow fitting-G1/4 9,36
12 slangklemmen-Primochill clip/slangklem(1/2)kunstof uv bleu 15,00
Mvg:Andre
Ik ben een voorstander om in plaats van een trechter een spuitfles te gebruiken..
de voordelen van een spuitfles tegenover een trechter zijn groot vind ik
=veel minder kans op morsen... bij een trechter wil het nog wel eens dat je te veel in de trechter giet en de trechter dat niet zo snel kwijt kan.
-vullen op moeilijke plaatsen... wil je het reservoir ergens achter in de kast plaatsen dan kom je met de spuitfles er makelijk bij.. met een trechter niet.
=vullen kan heel gedoseerd...
http://www.highflow.nl/toebehoren/waterkoeling-toebehoren/spuitfles-1000ml.html
Spuitfles - 1000ML
Ik gebruik EN een trechter EN een spuitfles. Met de spuitfles is het idd wel makkelijker doseren...in de trechter. Zal geen overbodige luxe zijn. Heb bij de Praxis een setje van 4 trechtertjes gehaald voor maar een paar centen.
waterkoeling
Hallo,
Freddy,Kerensky en Xenomorph dank je wel voor jullie tips en verbeteringen.
Ik zal er zeker gebruik van gaan maken.
Dan ga ik binnenkort mijn waterkoelingssetje bestellen.
en nog wat spulletjes voor de pc,en dan over een 4-5 weken ga ik hem in elkaar zetten.
En als ik hem klaar heb zal ik wat foto`s uploaden.
Groetjes:Andre
waterkoeling
Hallo,
Ik heb wat foto`s hier op de site zitten kijken van andere leden die al een wc ingebouwd hebben.
En nu valt mij op dan sommige geen slangklemmen gebruiken ,maar een soort van knelfitting denk ik .
Ik vind dat wel vet mooi uit zien.
En daarom mijn vraag is er veel verschil om een knelfitting te gebruiken ipv een slangklem behalve het visuele aspect dan?
Bij voorbaat hartelijk dank.
Mvg:Andre
waterkoeling
Hoi Xenomorph ,
Ja vond het zelf ook mooier om te zien en het leek mij ook gemakkelijker bij het installeren.
Dan ga ik dat ook in mijn lijstje verranderen.
Groetjes:Andre
Nee dat is geen koelpasta, luberex moet je in en rondom de CPU socket "smeren".
Met het TEC blok ga je namelijk onder de kamertemperatuur zitten, waardoor je condens krijgt.
Condens kan leiden tot kortsluiting en dus schade aan je hardware.
Luberex isoleert jouw hardware, zodat kortsluiting door condens voorkomen kan worden.
Hallo Freddy,
Dank je wel voor je antwoord.
Weer wat wijzer geworden.
Maar toch nog een vraagje.
Je zegt dat ik dat in en om de socket moet smeren.
Erom lijkt me duidelijk,maar in de socket bedoel je dan ook daadwerkelijk binnenin de socket?
Dus onder de processor?
Mvg:Andre
