Hexahedron - Custom Plexiglas Cube Case
pulse
Chef lege dozen!
Hallo allemaal,
Welkom bij mijn buildlog van mijn nieuwe case.
Ben al weer een aantal jaar bezig met waterkoeling, en altijd hetzelfde probleem met de fabrieks cases... RUIMTE!!!
Mijn huidige setup woont in een TJ07, nu zou je zeggen flinke kast! Maar toch niet groot genoeg :)
Een aantal maanden geleden al het idee gehad zelf iets te fabriceren maar nooit echt doorgezet, tot ik me op een dag zat te vervelen en sketchup maar eens op heb gestart.
Hieruit kwam Hexahedron (Kubus).
Vandaag Plexiglas gehaald bij RU58 in Den Haag (Aardige mensen daar, hebben me goed geholpen! AANRADER!)
En dit is het resultaat tot nu toe :p
Later meer foto's en Updates uiteraard.
pulse
Kleine update:
Gisteravond begonnen aan de custom reservoir, gelijk maar doorgegaan tot laat en alles gelijmd. Paar druppels op plekken waar ze niet hoorden maar netjes weggeschuurd en gepolijst, als je het weet zie je het ;)
Vanmorgen begonnen met lektesten en HIJ IS WATERDICHT :D Best netjes voor een eerste keer, al zeg ik het zelf ^^
2.5 liter :O
Ga je dan geen enorme dode spot creeeren? reservoirs zijn niet voor niks relatief klein en recht opstaand :p
Aangezien dit ook nog eens liggend is, kan ik concluderen dat 2 liter niks doet, en de overige 0.5l circuleert :p
Klopt, maar ik wilde een eyecatcher hebben en dit is wel het symbool van waterkoeling. Maar ben ook nog bezig met een kleinere rechtopstaande res. Misschien gebruik ik die dan wel.
Update:
Net de "Black Box" in elkaar gezet. Dit is het gedeelte waar de voeding, pomp, rads, e.d komen. In elkaar gezet door middel van de ConstructX blokjes van AC Ryan (Bedankt l3p :D)
Gaatjes boren, en al 1 paneel af.
De "Black Box" compleet.
Sorry voor de wat mindere foto's op het moment geen camera voorhanden ><
pulse
P Gratis af te halen / over te nemen; custom sleeving Cases en Modding 1
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
B Corsair 250D tricky custom loop versch. vraagjes Advies Waterkoeling Setup 2
C Info componenten custom liquid cooling set Advies Waterkoeling Setup 26
