Mobo isoleren voor condensatie - alternatief
Nighthawk
Senior Member
Iemand dit al gezien of gedaan? Lijkt me heel wat properder dan dielectric grease gebruiken.
Insulating with eraser
En je haalt het er zo weer af zonder troep die achterblijft.
Wel op zich ziet het er niet uit natuurlijk :)
Maar met die neopreen erover is het netjes en je lijkt met toch zeker van geen condensatie. Alleen dat ie IN zijn socket zelf niks gedaan heeft lijkt me wat gevaarlijk, das het enige wat ik niet goed snap.
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
Mobomonster Mobo's Foggybox Gallery & Build Logs 29
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
sir serial Mobo spuiten :eusa_clap: Cases en Modding 41
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
N Mobo block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
olympus [CLOSED] Waarde AMD x4 810 + mobo Gesloten 1
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
LightStar [IN-ACTIVE] Mobo - CPU - MEM - Case Verkocht 7
