onderdelen advies
rene m
Ik ben van plan om een custom loop te maken voor mijn mobo en gpu
De CPU word gekoeld door de kraken x62
Nu is dit voor mij de eerste keer dat ik begin met het bouwen van een eigen pc.
En daar wil ik dus ook een custom loop in hebben van mijn mobo naar de gpu en dan weer terug naar het begin
Nu vraag ik mij af wat heb ik allemaal nodig?
Ik zoek een pijp reservoir (inc pomp en LED) en soft tubing radiator 1x140mm of max 2x 140mm
Met rode vloeistof
Het mag allemaal niet al te groot zijn aangezien ik niet veel ruimte heb
Kast: coolermaster master case maker 5tBestand 16-06-17 19 38 39.jpg het is de bedoeling dat de reservoir in de open plek komt naar de backplate
Mobo: ASUS rog maximus 9 formula
Proc.: Intel i7 7700k cooling: kraken x62
Ram: gskill trident z rgb ddr4 32g
Hard disk: 1x 500gb m.2 1x 1tb SSD
Grafische kaart,: zat ik te denken aan de MSI GeForce GTX 1080Ti Sea Hawk EK X
Of ASUS gtx 1080ti rog Poseidon
Hue+ rgb verlichting en de bijpassende 140mm fans
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block (in jouw geval niet nodig)
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt.
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Voor alleen een videokaart zal een 120 of 140 radiator voldoende zijn, maar een grotere radiator is altijd aan te raden als het past in budget en behuizing :)
Voor de D5 pomp heb je nog een "top" nodig, die kan je hier vinden:
https://www.highflow.nl/watercooling/pompen/laing-swiftech/tops/d5-tops/
De fittingen die je hebt gekozen passen niet op de gekozen slang.
De juiste fittingen voor jouw slang kan je hier vinden:
https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/fittingen/3-8-fitting-10mm-od/
Je hebt er 8 tot 10 stuks van nodig, afhankelijk hoe je het T blok gaat gebruiken.
Verder heb je geen fans voor de radiator in jouw winkelwagen, ik neem aan dat je die al hebt.
P Advies loop en onderdelen gevraagd Advies Waterkoeling Setup 7
B hard tube onderdelen Gezocht 13
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
W de juiste onderdelen Waterkoeling 9
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
Source Bitspower onderdelen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
H [Waterkoeling] Laag budget, veel onderdelen al aanwezig. Advies Waterkoeling Setup 6
JaccoW [Gezocht] Betaalbare Intel 775 WC onderdelen Gevonden 1
ProAce [CLOSED] PC in onderdelen Gesloten 5
tomasvanderpijl [TKA] Diverse WC onderdelen Verkocht 8
W waterkoeler setup met gebruikte onderdelen Advies Waterkoeling Setup 4
C Zijn dit de geschikte onderdelen voor een custom loop?? Advies Waterkoeling Setup 4
Besje [VERKOCHT] Waterkoeling onderdelen, goedkoop / gratis Verkocht 13
CDA441 [Gezocht] Diverse onderdelen Gevonden 0
Sw333t [CLOSED]Waarde onderdelen Gesloten 2
Traxtorm ASUS Rampage III Extreme onderdelen Verkocht 0
H [TKA-DIV] Waterkoeling onderdelen + Bitspower fittingen Verkocht 9
maomanna Tips kleine WC onderdelen Advies Waterkoeling Setup 15
B Build: CM Stryker met TT Kandalf lcs onderdelen. Gallery & Build Logs 6
Joren [IN-ACTIVE] Goedkoop watersetje (onderdelen) Verkocht 10
G Onderdelen voor in mijn µATX case Hardware & Software 7
Thieutje Aquacomputer Aquaero 5 XT uitbreidings onderdelen :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
K EK of Swiftech Watercooling onderdelen. Advies Waterkoeling Setup 27
W meerdere onderdelen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
N [VERKOCHT] Diverse WC onderdelen Verkocht 21
JeanPaul [REFUSED] Sr-2 Compleet of in onderdelen Verkocht 7
vincent [VERKOCHT] waterkoelings onderdelen Verkocht 17
sir serial [GEVONDEN] Onderdelen :) Gevonden 0
iSP [IN-ACTIVE] Diverse onderdelen en/of complete Lian Li PC-6X onderdelen Gevonden 0
maomanna Custom onderdelen maken met Polyester Handleidingen en Installatie Tips 4
vincent [TKA] diverse waterkoelings onderdelen aquacomputer koolance ek. Verkocht 7
soppy [VERKOCHT] Compleet systeem in onderdelen Verkocht 17
F [CLOSED] wat zijn deze onderdelen nog waard Gesloten 0
W [REFUSED] PC + WC onderdelen Verkocht 20
