OVERHAUL Zalman Z-machine GT-1000
Nassaya
Na aanleiding van een thread die ik had gemaakt voor vragen wat ik het beste kon doen ivm waterkoeling heb ik besloten mijn complete computer een rebuild te geven. Ik werd vanmorgen wakker en ik dacht ja wtf ik doe het.:004: Dus ik heb vandaag de eerste onderdelen aangeschaft. EKWB XTX 120 Radiator en de EKWB Supermacy CPU blok. Nu is het nog ff wachten op koelvloeistof. Alle oude meuk gaat eruit kwa koel componenten, ik wil uiteindelijk ook de GPU en het de mamaplank gaan koelen. Maar dat is ff afwachten of ik een tweede bovenkant kan krijgen voor mijn Z-machine ik wil deze uitsnijden zodat er een 240 radiator geplaatst kan worden.Als het goe dis past deze er precies in.^^ Kleuren schema wordt geel met zwart ben eigenlijk ook al aan het experimenteren gegaan met gele leds en dat beviel mij wel ook al ben ik er niet tevreden over hoe de kleur van de leds naar buiten komt en dat ik ze nog goed aan het werken moet krijgen.
Hier alvast wat pics van mijn huidige build en wat ik erin ga zetten.
Als je dan toch bezig bent, kan je wel iets aan cable management doen :112:
Yup goed punt ^^ dat is eigenlijk nog wel een uitdaging bij deze kast er zijn wel wat plekken om het weg te werken maar niet veel. Gelukking waar het mis gaat en het een kabelsalade is zit een dichte deur voor dat men het niet ziet. Zat er nog wel aan te denken paar meter gele sleeve te halen om alles in te pakken. BitFenix heeft wel veel kleuren maar geen geel -_-'
Zo eindelijk tijd om ff een update te doen. ^^ Even alles ingebouwd en volledig ontlucht. ATM draait mijn cpu op 4Ghz maar daar ga ik van het weekend ff aan sleutelen. Lekkere koele temps op de cpu 30 tot 34 graden idle en 42 graden onder load Prime95.
Volgens mij is mn monitor stuk, want het lijkt net of je vloeistof en de ledverlichting van je fan rood zijn. Net als je Johnny Walker trouwens :112:
Maar het ziet er wel stukken beter uit dan toen je begon.
Hahaha^^ je monitor is wel heel hoor. Ben van het geel afgestapt ik had zoiets van vindt rood toch mooier. Ik had wat geel geprobeerd en het vloekte mij te erg. Die jan de wandelaar zit nog dicht ik had hem gekocht om te proberen. Maar toen heb ik hem los geproefd en vindt hem niet zo lekker. Dus laat ik hem nog ff dicht zitten. Green is vele malen beter of gewoon een fatsoenlijke single malt daar kun je mij voor wakker maken. ^^
Even een kleine update ik had weer geld voor het volgende onderdeel dus deze ook maar even aangeschaft ^^. Het is een fullcover voor mijn mamaplank en 2 fillports om een permanente uitgang te creëren uit mijn kast. Nu nog proberen een Zalman reserator XT zwart te vinden om die zodanig te modden dat daar 2 120 of 140 rads in kunnen.
Goedmiddag ik necro ff mijn eigen thread van mijn overhaul. Ik was verveelt deze vakantie dus ben ff aan klussen geweest afgelopen tijd. Hier een paar pics van het frezen van een 120mm fan hole voor een radiator.
Dit laser apparaat was er ook just a pic for fun ^^
Dit is deel 2 van wat ik heb gedaan.
Dit zijn de onderdelen een xtx rad van EKWB plus een EKWB blok voor mijn geheugen. Ik heb ook nog diverse fittingen bijgekocht en een Temp sensor maar daar heb ik geen foto's van genomen.
Hier is ze uit elkaar gehaald.
En deze is de afwerking ontluchten en eindresultaat. Hopelijk ben ik er klaar mee ^^ kep geen ruimte meer dus als ik nog wat doe is het een uitwendige loop opzich.
Ziet leuk uit hoor! Maar de tubes lijken een beetje rommelig zo. Ga je de gpu er ook nog bij doen later?
Ik snap wat je bedoeld met de slangen maar helaas was dit de enige weg die ze konden afleggen. Dus ik heb het zo clean mogelijk proberen te houden. De GPU zou ik wel willen maar er is helaas geen ruimte meer voor inwendig dus ik zal of een andere kast moeten aanschaffen of met een uitwendig unit moeten werken. Een andere kast zit er niet in omdat ik niet veel mooie kasten kan vinden ja de Corsair Obsidian maar ik wil gewoon geen hightower en de midi tower heeft wel wat meer ruimte maar ook niet zoveel meer zover ik deze heb kunnen beoordelen vanaf plaatjes in reviews. Dus als het een uitwendige unit wordt zal ik een bijpassende Zalman Reserator XT willen die ik zelf wil aanpassen door al die meuk eruit re halen en zelf wat betere onderdelen er in te zetten.
Cheers
Bl4ckj4ck666 Argb hub zalman Cases en Modding 8
G (TKA-FANS) zalman coolers Verkocht 3
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Vissa Zalman CNPS12X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
animal baars [VERKOCHT] Zalman HD160 HTPC behuizing Verkocht 11
V zalman reserator 1 v2 Advies Waterkoeling Setup 10
M [VERKOCHT] Zalman CNPS10X Extreme Verkocht 2
DGM Zalman GS1000 240 Radiator Waterkoeling 1
Sw333t Zalman ZM-NBF47 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
lot16 Zalman GS1000 by lotr16 Gallery & Build Logs 8
Wally1987 De Zalman - ZM-HS1000 (hotswap backplate) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Sample thread!!> Koeling 0
M [CANCELLED] Zalman ZM-M240W Verkocht 1
lemonade CPU cooler Zalman CNPS7500: Koelt niet beter bij hoger RPM?! Overige Koeling 9
R Zalman ZM-SF3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Sw333t Zalman ZM-MFC1 Plus Verkocht 6
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Te Koop 0
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Koeling 1
dopestuff zalman ZM-F1 LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
M Zalman CNPS10X Extreme i.c.m. P5E Deluxe Overige Koeling 6
B Verloop fitting op zalman Waterkoeling 5
P Zalman Thermal Adhesive HighFlow Webshop 4
R Zalman Reserator 1 v2: Pomp vervangen? Waterkoeling 63
V zalman reserator XT Waterkoeling 12
Johnny Vraag omtrent zalman zm-MFC1 plus Hardware & Software 8
dopestuff zalman ZM-RHS70 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
V Zalman ZM-RC1000 Memory Cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
S Zalman ZM-MFC3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
M Zalman ZM-RF1 Reserator Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
V nieuwe zalman cpu cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M zalman zm-mfc2 3pin op 4 pin aansluiting? Hardware & Software 3
nootje Lian Li/Zalman Project Gallery & Build Logs 5
S Zalman ZM-F3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M zalman LQ1000 Waterkoeling 11
nootje Zalman LQ1000 ombouwen Waterkoeling 12
P Zalman Reserator XT geschikt voor i940 en 4850X2? Waterkoeling 35
nootje Zalman LQ1000 voor 4870X2 CF + i7 940 Waterkoeling 12
S Zalman of Noctua? Overige Koeling 28
N Vraagje over belasting Zalman ZM-MFC1 Overige Koeling 3
