vraag over AIO water koeler
djghostogb
:)Hoi ik heb de Enthoo 719 behuizing van Phanteks en ik wil vriendelijk vraagen of de ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB White Edition ook in deze behuizing zal passen wand het is voor mij nog niet heelemaal duidelijk of deze aio waterkoeler wel of niet zal passen kan iemand mij hier bij helpen dank hiervoor:cool:
ja en het vormaat er van is 394 x 140 x 32 en dit model is de ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB White Edition en heeft de voormaat van ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB White Edition daarom vraag ik mij af of dit wel past wand bovenin de behuizing passen wel 140 fans en ook op de radiator zitten aansluiting voor radiator aansluiting op de behuzing van de 140 fans en 120 mm om hem op de behuizing te monteeren wand hij moet boven in de case
ja maar geen radiator van de vormaat van de 140 hier als ik in de gebruikzaamwijzing lees ik heb dee specs hier wel de uitleg van
Afmetingen van de behuizing​
240 x 595 x 560 mm | 9,45 x 23,42 x 22,05 inch
Vormfactor​
Volledige toren
Moederbordondersteuning​
XL-ATX | SSI-EEB | E-ATX | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX
Materialen​
Stalen chassis | Gehard glas
Zijraam​
Ja
PCI-sleuven​
8
Verticale GPU-ondersteuning​
3-vakken
Stijgkabel apart verkrijgbaar
Interne 2,5 inch sleuf​
11
Interne 3,5 inch sleuf​
12 | 4 Inbegrepen
+ 3x 2,5″ SSD
In- en uitgangen aan de voorzijde​
1x USB-C GEN 2
4x USB 3.0
Microfoon | Hoofdtelefoon-combo
Resetknop
Aan/uit-knop
D-RGB-kleurknop
D-RGB-modusknop
Fans 120 | 140​
Totaal aantal fans
15x | 6x
Bovenkant​
3x | 3x
Voorkant​
4x | 3x
Kant​
4x | –
Onderkant​
3x | 1x
Achterkant​
1x | 1x
Radiatoren 120 | 140​
Bovenkant​
Max. 360 | –
Voorkant​
Max. 480 | 420
Kant​
Max. 480 | –
Achterkant​
120 | –
Onderkant​
Max. 360 | –
Opruiming​
CPU-koeler​
Hoogte
195 mm | 7,67 inch
GPU​
Lengte
503 mm | 19,95 inch
Moederbord​
Hoogte x Breedte
Max. 305 x 340 mm | 12,00 x 13,38 inch
Bovenste radiator
Lengte x Breedte
120 x 475 mm (max. hoogte moederbord: 55 mm) | 4,72 x 18,70 inch (max. hoogte moederbord: 2,16 inch)
Radiator aan de voorzijde​
Lengte x Breedte
142 x 475 mm | 5,59 x 18,70 inch
Zijradiator​
Lengte x Breedte x Hoogte
134 x 525 x 35 mm | 5,27 x 20,66 x 1,37 inch en daarom is het niet heelemaal duidelijk wand op de radiator zitten wel de aansluiting van de schroef gaatjes van 120mm en die van 140mm om deze op behuizing te zetten en wil ik het zeker weeten wand hij moet op de bovenste aansluiting
Wat is er niet duidelijk? je wilt een 360 AIO kit bovenin je case zetten. De case ondersteunt 360 (3x120mm) en 420 (3het komt omdat er in de gebruikzaamwijzing van de behuizing dat er geen radiatoren op de bovenkant kunnen van 140 kunnen en hij zou wel hier moeten en er zitten op radiator wel bijde vormaat schroef gaatjes en ook fans van 120mm en 394 x 140 x 32 is het radiator vormaat en er moeten 3 fans onder van 120 360 is max radiaror wat er in past maar er kunnen wel 3 140 Fans boven in de behuizing dus hierom vraag ik het wand er zitten ook bijde voor bijde voormaaten op deze dus kunnene julie mij helpen
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
