Zalman MFC3 Fan Controller + 4 ultra Kaze
Shevchenko
Hoi,
Ik heb een volgend probleem met bovengenaamde controller en dit samen met 4 stuks Scythe Ultra Kaze 3000.
Met deze controller zou je drie fans moeten kunnen aansturen die je zelf kunt regelen. Echter wanneer ik drie fans aansluit krijg ik maar 1 en soms 2 fans die opstarten. Fans werken allen apart dit ter controle evenals de controller ook en dit met drie andere fans. Die andere fans hebben een max toerental van 1200 en 1tje van 2000.
Vragen die 3 Kaze fans teveel vermogen ineens of hoe moet ik dit zien.
Groeten
probeer eens als ze er fans niet willen opstarten ze een heel klein duwtje te geven
als ze dan wel gaan draaien hebben ze gewoon moeite met opstarten door een laag voltage
wat me in dat geval toch raar lijkt want die zalman zfc3 is bij mijn weten net als de zfc2 rpm gecontroleerd...
Eens de pc uitgedaan en ook voeding uitgetrokken.
Alles losgemaakt en volgende gedaan
op 4pin een sharkoom silent eagle 2000 aangesloten
op de 3pins elk een scythe ultra kaze 3000
resultaat bij het opstarten:
4 pin-aansluiting draait onmiddellijk, had ik wel verwacht
3pin-aansluitingen, slechts 1 ultra kaza draait de andere 2 niet
echter met een redelijke duw gaan ze nu allemaal:098:
Alles zou dus moeten werken zowel fans als controller.
Maar kan toch niet elke keer zijpaneel opendoen en ze een duwtje geven.
Wat is daarvan het probleem?
Controller op 3000 rpm ingesteld maar geeft maar tot 2060rpm aan, terwijl hij tot 6000rpm kan aangeven.
1start altijd onmiddellijk, de andere 2 lijken in gang te schieten maar vallen onmiddellijk stil.
denk het niet. Zit je controller direct op 12v?? of heb je hem ook op hdd, optic zitten??
dan kan het zijn dat ze te weinig ampere krijgen. Dat hebben ze meestal veel nodig om op te starten.
Er zit niks anders op die kabel.
Loopt rechtstreeks van mijn voeding naar de controller.
Bestaat er misschien iets als een mini psu of dergelijk.
Dus een extra psu om de controller van stroom te voorzien of zal dit ook niet gaan?
je kan mischien kijken voor een omvormer systeem vanaf de 220 - 230 (220 toch) naar de 12 apdapter (bestuurbare auto, telefoon zoek iets dat gelijkstroom maakt) daar de stekker afknippen en dan op je molex stekkertje aansluiten. Dat kan niet fout gaan. Als hij het dan nog niet doet is het gewoon je controller die het niet wil hebben
denk niet dat dat werkt aadje die leveren over het algemeen maar heel weinig vermogen... (een paar W en 1 ultra kaze is al 7,2W) dus dat trekt zo een adapter niet...
verder geloof ik niet dat het aan je voeding ligt...
S Zalman ZM-MFC3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Bl4ckj4ck666 Argb hub zalman Cases en Modding 8
N OVERHAUL Zalman Z-machine GT-1000 Gallery & Build Logs 12
G (TKA-FANS) zalman coolers Verkocht 3
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Vissa Zalman CNPS12X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
animal baars [VERKOCHT] Zalman HD160 HTPC behuizing Verkocht 11
V zalman reserator 1 v2 Advies Waterkoeling Setup 10
M [VERKOCHT] Zalman CNPS10X Extreme Verkocht 2
DGM Zalman GS1000 240 Radiator Waterkoeling 1
Sw333t Zalman ZM-NBF47 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
lot16 Zalman GS1000 by lotr16 Gallery & Build Logs 8
Wally1987 De Zalman - ZM-HS1000 (hotswap backplate) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Sample thread!!> Koeling 0
M [CANCELLED] Zalman ZM-M240W Verkocht 1
lemonade CPU cooler Zalman CNPS7500: Koelt niet beter bij hoger RPM?! Overige Koeling 9
R Zalman ZM-SF3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Sw333t Zalman ZM-MFC1 Plus Verkocht 6
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Te Koop 0
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Koeling 1
dopestuff zalman ZM-F1 LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
M Zalman CNPS10X Extreme i.c.m. P5E Deluxe Overige Koeling 6
B Verloop fitting op zalman Waterkoeling 5
P Zalman Thermal Adhesive HighFlow Webshop 4
R Zalman Reserator 1 v2: Pomp vervangen? Waterkoeling 63
V zalman reserator XT Waterkoeling 12
Johnny Vraag omtrent zalman zm-MFC1 plus Hardware & Software 8
dopestuff zalman ZM-RHS70 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
V Zalman ZM-RC1000 Memory Cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
M Zalman ZM-RF1 Reserator Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
V nieuwe zalman cpu cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M zalman zm-mfc2 3pin op 4 pin aansluiting? Hardware & Software 3
nootje Lian Li/Zalman Project Gallery & Build Logs 5
S Zalman ZM-F3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M zalman LQ1000 Waterkoeling 11
nootje Zalman LQ1000 ombouwen Waterkoeling 12
P Zalman Reserator XT geschikt voor i940 en 4850X2? Waterkoeling 35
nootje Zalman LQ1000 voor 4870X2 CF + i7 940 Waterkoeling 12
S Zalman of Noctua? Overige Koeling 28
N Vraagje over belasting Zalman ZM-MFC1 Overige Koeling 3
